En ce moment, je crée mon gabarit idéal Archicad,
Cependant, je rencontre un problème avec le filtre de Rénovation, lorsque je passe en Démolition ou en Projet, les couleurs que j’ai attribuée ne se voient pas. Tous les éléments avec le filtreDémolition attribué par exemple, sont en gris ou lieu de rouge dans ma fenêtre Navigateur ainsi que dans la 3D, de même pour projet, je les ai réglé en bleu et la couleur n’apparait pas… Je ne comprends pas d’où le problème vient…
Je vous joins des capture d’écran (la porte entourée en rouge en exemple, donc barrée en gris) de mes fenêtres de substituions graphique et d’option du filtre de rénovation, peut-être ai-je mal réglé quelque chose ?
Merci beaucoup par avance
Et bonnes fêtes à tous !
