Déplacement en Z : Replacer un objet au niveau du sol
Mon nom et Jean-Luc et je vous remercie de m’accueillir sur ce forum.
Je souhaiterais savoir comment replacer un ou des objets précisément au niveau du sol après l’avoir déplacé trop haut en Z (un peu comme le plugin drop de SketchUp).
En outre, est-il possible d’entrer des coordonnées absolues dans TM ?
D’avance, merci.
Bien cordialement,
Jean-Luc
Bonjour et soit le bienvenu ici,
Tu as plusieurs possibilités :
- en plan : quand tu sélectionnes ton objet, tu as des onglets qui te permettent de le positionner sur le 0 du projet ou autre altitude. Faire attention . que la gravitation ne soit pas activée.
- toujours en plan : juste avant de poser ton objet, tu actives la fonction gravitation, tu choisis soit sur ta dalle, ton toit, ton maillage ou ta coque. Ton objet vient se coller tout seul sur ton élément de construction choisi.
- en coupe ou façade : tu sélectionnes ton objet et tu le poses à ta guise.
- en 3D : tu sélectionnes ton objet et tu viens chercher un point d’accroche.
Pour info : ce n’est pas un forum de formation, tu as l’onglet aide pour ça, tout est dit, même pour le déplacement vertical.
Cordialement l’ânon.
Merci Anon, mais je pense que la question concerne TwinMotion et non pas ARCHICAD.
Bonjour Pierre,
Content de voir par là. Je me sens un peu seul.
Pas grave, tout le monde peut se tromper. Ce post peut quand même servir.
Merci à toi.
L’ânon.
Merci pour vos réponses et votre accueil !
En effet, cela concernait Twin Motion :slight_smile:
Je crois que je me suis trompé de forum en effet. Je vous prie de m’en excuser.
Bien cordialement,
J-Luc
