basilepechberty
Installateur personnalisé AC22
Mon 24 Sep 2018 12:57
Sur la version 21 nous avions la possibilité de créer un installateur personnalisé avec les réglages par défauts de l'agence.
Sur la version 22 l'aide Archicad indique des manœuvres avec ligne de commande. Nous avons réussi à faire une installation en mode unattended, mais elle n'a pas pris en compte les réglages défauts --customEnvironment.
Est-ce que quelqu'un a déployé Archicad 22 sur plusieurs postes grâce à ce mode unattended ou via un installateur personnalisé?
Ce matin le support technique Abvent ne semblait pas au courant qu'il était possible de faire cela, que ce soit sur la 21 ou la 22.
Merci pour l'aide.
ARCHICAD 21 à ARCHICAD 22 - BIMcloud basic - BIMserver -
Mac 0S 12.6 - Mac Pro 3,7Ghz - 16Go RAM -
Agence de 30 personnes
basilepechberty
Re: Installateur personnalisé AC22
Tue 30 Oct 2018 14:38
Nous avons finalement réussi à faire un installateur en un clic pour nos réglages par défauts (raccourcis clavier, fichier modèles,traducteurs…). Le problème a du être au niveau du code ou des chemins.
Voici le code que nous avons utilisé :
/Volumes/ARCHICAD\ 22/Installateur\ ARCHICAD\ 22.app/Contents/MacOS/installbuilder.sh --mode unattended --desktopshortcut 0 --regionOption FRA --customEnvironment /Volumes/[…]/Défauts
Utilisez bien -- et non pas —
remplacer […] par votre chemin pour accéder au dossier défauts (sur le serveur)
Ensuite nous avons créé une application avec automator qui permet de monter l'image disque et lancer l'installation depuis chaque poste de l'agence.
En espérant que cela puisse aider d'autres personnes.
Pour plus d'informations sur l'installation en mode unattended : https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/76135/
PS : dans le dossier défauts, qui va être utilisé pour l'installation en mode unattended, nous avons mis des alias qui redirigent vers nos fichiers modèles sur le serveur et qui sont ainsi toujours à jour. Idem pour les traducteurs.
Donc quand j'allume un nouvel archicad nous pouvons choisir un des modèles de l'agence depuis le dialogue archicad, et ce sera la dernière version.
Tue 30 Oct 2018 16:31
Merci pour le retour.
pumaka73
Wed 15 May 2019 12:57
Je n'y arrive pas sous Windows. J'ai pourtant bien suivi les remarques. Archicad s'installe mais ne prends pas en compte. Et le support Abvent n'a pas de réponse.
Pourquoi? Cela fonctionnait très bien jusque là :(
basilepechberty
Tue 21 May 2019 12:36
Nous sommes sur mac donc l'écriture de la commande peut diverger.
La commande sur windows est :
ARCHICAD-22-INT-3000-1.0.exe --mode unattended--desktopshortcut 0 --regionOption FRA --customEnvironment *
* = Le chemin sur windows, il doit avoir une forme de C://…
essayez avec des espaces ou sans entre les commandes
sinon il y a l'option de faire un option file : https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/76137/
En espérant que cela puisse vous aider.
Return to “Installation / Protection”
