Lexfontes57
Problème d'affichage mode rénovation
Tue 13 Feb 2018 11:00
L'affichage en mode démolition/construction est différent de celui en coupe.
C'est à dire qu'en plan j'arrive à avoir un fond de hachure transparent (paramètre donné dans les règles de substitution) alors qu'en coupe le fond de hachure est blanc.
Y a-t-il un moyen de régler cela ?
Merci d'avance.
Alexis
Re: Problème d'affichage mode rénovation
Tue 13 Feb 2018 17:03
Regarde du coté des substitution graphique
Lexfontes57
Wed 21 Feb 2018 10:05
C'est fait, cela fonctionne en plan mais pas en coupe.
Par exemple si j'ai un escalier ou un mur qui va être démoli et qui est en arrière plan celui-ci cache le fond de ma coupe (par exemple si on doit voir une porte).
Problème toujours en suspend !
Alexis
Wed 21 Feb 2018 13:09
OK je vois mieux le problème. Ce n'est pas un problème de hachure, c'est juste que vous avez un mur qui en masque un autre.
Le problème n'est donc pas dans les hachure mais dans la 3D : il faut rendre le mur démoli transparent (et activer la transparence dans les options de la coupe).
Il faut donc appliquer une surface de type "vide" aux éléments démolis dans les substitution graphique de façons à ce qu'ils n'apparaissent plus sur la 3D.
Return to “Documentation / Mise en page / Publication”
