Problème de visualisation
Bonsoir à tous ,
Je suis (vraiment) nouvelle aussi bien sur Archicad que sur ce forum, donc j’espère ne pas m’être trompée de topic. Mon problème concerne le mode 3D sur Archicad (je vous prie de voir le fichier joint) j’ai ce problème d’affichage. Sachant que le problème ne se pose pas en 2D. Quelqu’un saurait-il quelle pourrait en être la cause ?
Merci et bonne soirée
Si toutefois tu as toujours le problème depuis presque un an…
il s’agit peu être d’un problème avec ta carte graphique !
enfin moi j’irais voir de ce coté la …
Bonne journée
Faut surtout éviter d’utiliser des logiciels piratés…
