Jacky
sélection élément du même type
Fri 28 Sep 2018 13:00
Y a t il une solution pour sélectionner d'office tous les éléments du même type (exemple : un objet/arbre particulier figurant en nombre dans un plan du projet) de manière à modifier tous les éléments de même type en même temps ?
Quand je clique avec ctrl+A sur Windows, j'obtiens la sélection de tous les éléments affiché sur le plan de niveau concerné et pas uniquement tous les objets identiques (par exemple tous les arbres de même configuration).
Merci pour toute réponse.
J. Thomas
Re: sélection élément du même type
Fri 28 Sep 2018 16:50
La palette "chercher&sélectionner" devrait répondre à ton besoin.
Tu trouvera tous les détails dans l'aide.
Jacky
Sat 29 Sep 2018 07:42
Merci pour ta réponse, Archi43,
Effectivement c'est très opérant.
Il faut cependant que j'aille voir si la liste des critères ajoutables peut aller jusqu'à la présentation des symboles d'objet.
Pour revenir à mes arbres, ils peuvent revêtir diverses formes symboliques plus ou moins fines sur le plan. Mais bon, je chipote un peu.
J. Thomas
Mon 1 Oct 2018 12:13
Non, les réglages d'objet ne peuvent pas être pris en compte dans "chercher&sélectionner". Si tu veux les distinguer pour une sélection ultérieur, il faudra penser à leur rajouter une propriété spécifique, ou simplement un petit nom via le champ "ID".
