PUBLICATION jeu de plan DWG
Posted: Wed 11 Dec 2019 16:13
by freroil
Bonjour projet en fin de mission sur AC22,
gros soucis sur la publication d'un jeu de plans au format DWG.. :(
certains fonctionnent et d'autre plans sont publiés mais vide et xref vide (16/24 ko) en sortie ..!! :( :(
Une solution?..
Re: PUBLICATION jeu de plan DWG
Posted: Thu 12 Dec 2019 07:42
by dix7
Je commencerai par vérifier que le traducteur DWG appliqué au mise en page soit le même partout.
Posted: Thu 9 Jan 2020 20:29
by rmcht
Si tu exportes beaucoup de DWG en même temps, il se peut que Archicad perde des informations. (problème connu pour les exports pdf comme dwg)
Tu peux essayer d'exporter ton dossier en plusieurs fois
