Matthias.S
Nomenclature poids de poteaux
Wed 7 Mar 2018 08:38
Je voulais savoir si il était possible de crée une nomenclature ou une liste avec comme paramètre principale le poids de l'ensemble des poteaux et poutres métalliques d'une maquette 3D sur ArchiCAD
Cordialement
YohannPraud
Re: Nomenclature poids de poteaux
Wed 4 Apr 2018 09:25
Oui c'est tout à fait possible
Pour cela et à partir d'AC20 il est possible de créer des propriétés personnalisés
Créez une propriété "Poids"
Ensuite ajouter cette propriété dans une colonne de votre nomenclature de vos poteaux
Le total de cette propriété est donc aisément calculé
Pierre Judde
Thu 5 Apr 2018 13:36
Pas du tout dans la mesure où le poids est calculé au mètre et varie selon le profilé.
YohannPraud
Fri 6 Apr 2018 10:12
Les variantes de profilé et la longueur de chacun d'entre eux sont également parfaitement quantifiables depuis Archicad 20
Ces paramètres étant parfaitement dissociables dans un ou plusieurs tableaux, il est donc bel et bien possible de quantifier le poids des poteaux
Et au besoin depuis une nomenclature d'éléments...
Interopérabilité/Classifications et Propriété/Exporter valeurs de propriétés de nomenclature
Une intervention de calcul via un logiciel de tableur puis...
Interopérabilité/Classifications et Propriété/Importer valeurs de propriétés vers éléments
Et le calcul s'affichera dans la nomenclature initale (sans calcul dynamique mais en texte brut en revanche)
Return to “Calcul / DQE”
