Gwen.LR
Longueur Spline et ligne dans nomenclature
Tue 22 May 2018 20:49
Bonjour a tous,
Connaissez vous une solution pour que les splines et les lignes dessiné soit récupéré dans une nomenclature pour en connaitre leur longueur?
Merci de votre aide.
Gwen.
Re: Longueur Spline et ligne dans nomenclature
Wed 23 May 2018 06:27
On ne peut pas. A part les hachures, on ne peut pas lister les objets 2D.
Il faut utiliser autre chose.
Peut être en transformant les lignes en objet, mais je n'ai jamais testé.
Gwen.LR
Wed 23 May 2018 07:00
On peut effectivement transformer les splines en forme avec la baguette magique.
mais ensuite, je n'arrive pas a récupérer sa longueur :(
Wed 23 May 2018 08:31
Une forme n'est pas un élément linéaire, il n'y a donc pas de longueur.
Il vaudrait mieux le tenter avec un mur ou un garde corps.
coulou
Wed 23 May 2018 09:05
Salut à tous,
Tu peux réussir à connaitre la longueur d'un spline ou d'une ligne, mais ça sera du cas par cas.
C'est en passant par la palette Informations Éléments.
MacOS 10.14.4 Mojave
Gwen.LR
Thu 24 May 2018 16:03
Merci pour vos réponses.
je vais donc me débrouiller autrement.
Return to “Calcul / DQE”
