build 6022
Salut à tous.
Après installation de la mise à jour du BIM Server, j’ai des soucis de connexion intempestifs qui n’existaient pas auparavant.
Il semblerait que les resources du serveur se mettent en veille : une manip sur l’écran et c’est reparti.
quelqu’un reproduit le symptôme ?
C’est dû à App Nap.
Pour contourner le problème :
Première solution
1• Lancez l’application Terminal : /Applications/Utilitaires/Terminal.app
2• Copiez et collez dans le Terminal la chaîne suivante : defaults write NSGlobalDomain NSAppSleepDisabled -bool YES
3• Tapez Entrée/Retour
3. Redémarrer l’ordinateur.
Pour activer à nouveau App Nap dans le cas où ce contournement ve serait plis nécessaire :
2• Copiez et collez dans le Terminal la chaîne suivante : defaults delete NSGlobalDomain NSAppSleepDisabled
4• Redémarrer l’ordinateur.
Seconde solution
Modifiez les paramètres de configuration du Gestionnaire BIMcloud / Serveur BIM :
1• Copiez sur le bureau le fichier de configuration du gestionnaire BIMcloud / Serveur BIM (+ assurez vous d’avoir fait une copie de sauvegarde du fichier).
• BIMcloud: /Applications/GRAPHISOFT/BIMcloud/ BIMcloud Manager/Config/PortalServer.config.xml
• BIM Server: /Applications/GRAPHISOFT/Serveur BIM /BIMcloud Manager/Config/PortalServer.config.xml
2• Clic droit sur le fichier PortalServer.config.xml situé sur le bureau, puis sélectionnez Lire les informations.
3• Dans le dialogue Infos, sous le volet Général, décochez la case Verrouillé, puis fermez le dialogue.
4• A partir du bureau, ouvrez le fichier PortalServer.config.xml dans TextEdit.
5• Après l’entrée , ajouter la ligne suivante :
6• Enregistrez le fichier.
7• Clic droit sur le fichierpuis sélectionnez Lire les informations, cochez la case Verrouillé et fermez le dialogue Infos.
8• Copiez PortalServer.config.xml dans son dossier d’origine et remplacez le fichier original.
• BIMcloud: /Applications/GRAPHISOFT/BIMcloud/BIMcloud Manager/Config/PortalServer.config.xml
9• Redémarrez le gestionnaire BIMcloud / BIM Server à partir de l’icône de contrôle de la barre des menus.
Troisième solution
Désactivez Timer Coalescing de l’ordinateur où BIMcloud / Serveur BIM est installé:
2• Copiez et collez la chaîne suivante dans le Terminal : sudo sysctl -w kern.timer.coalescing_enabled=0
Après redémarrage de l’ordinateur les paramètres de Timer Coalescing sont réinitalisés, aussi la commande dans le Terminal doit être exécutée à nouveau après chaque redémarrage de l’ordinateur.
Pierre, merci pour les différentes méthodes. Je les ai testées toutes les 3.
Au final, seul la dernière fonctionne ici : désactivation du time.coalescing (à relancer à chaque redémarrage).
La version 21 du BIM SERVER va t’elle souffrir de la même difficulté ?
Une mise à jour du BIM Server/BIMcloud 21 pour MacOS 10.12 est disponible à l’adresse suivante :
archicad.fr/telechargement/#toggle-id-4
La mise à jour révision 6025 pour ARCHICAD 20 est disponible à l’adresse suivante :
archicad.fr/telechargement-20/
ou
abvent.com/support/download/ … p?id_pro=1
