Classification IFC
Fri 1 Jun 2018 13:48
J'ai un petit problème avec mes classification IFC : Tous mes objets sont classifiés IfcBuildingElementProxy alors qu'à priori, tous les réglage son correctement paramétrés.
Voici un petit exemple avec une fenêtre :
Capture 1.JPG (141.55 KiB) Viewed 1282 times
Capture 2.JPG (383.58 KiB) Viewed 1282 times
On voit bien que la fenêtre est correctement référencée, et que la classification "fenêtre" correspond bien à un IfcWindow. Donc je ne comprend pas où j'ai pu me tromper.
Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait génial.
Merci d'avance,
Re: Classification IFC
Wed 6 Jun 2018 09:54
Je viens de résoudre mon problème :
Pour que les modification du traducteur s'appliquent dans le gestionnaire de projet IFC, il faut que le traducteur soit définit comme "prévisualisation" (bouton en bas de la liste des traducteurs).
coulou
Wed 13 Jun 2018 07:34
Bravo & Merci du retour Archi.
Windows10
Return to “Import / Export”
