Batiplus01
Import fichier Archicad dans BIMoffice
Thu 20 Dec 2018 20:56
Bonjour a tous, nouveau sur BIMoffice je n'arrive pas a importer mes fichier ArchiCAD21 dans BIMoffice5.
Je pense bloquer lors du renseignement du nom de serveur ArchiCAD ou je rentre "localhost", aucun fichier ArchiCAD n'apparait par la suite...
Avez-vous des idées de ce qui pourrait faire que je n'arrive pas a importer mes maquettes sur BIMoffice.
Merci d'avance.
dix7
Contact: Website Facebook
Re: Import fichier Archicad dans BIMoffice
Thu 27 Dec 2018 10:55
AC 21 est-il bien lancé avec le plug-in BIMoffice pour AC21 installé et le fichier AC à importer ouvert? (et le serveur Bimoffice lancé sur AC21)?
______
Mac OS 10.13.6
BimOffice 5
Batiplus01
Mon 7 Jan 2019 15:38
AC 21 est bien lancé avec un projet ouvert.
Le plug-in BIMoffice pour AC 21 est bien installé (dans le dossier "extensions" d'AC 21).
Qu'entendez-vous par "le serveur Bimoffice lancé sur AC21" ???
dix7
Mon 7 Jan 2019 16:59
Dans AC21, le server doit être sur Start
Capture d’écran 2019-01-07 à 17.55.44.png (75.08 KiB) Viewed 6785 times
______
Mac OS 10.13.6
BimOffice 5
Batiplus01
Mon 7 Jan 2019 22:54
Oui, mon serveur BO est bien sûr START dans archicad.
Par contre dans le menu « Dessin » puis « Extras de Dessin » , mon plugin BIMoffice pour AC21 n’apparaît pas.
Mon plugin est pourtant de la bonne version et bien installé dans le dossier « extensions » du dossier AC.
Capture d’écran 2019-01-08 à 09.27.18.png (1.76 MiB) Viewed 6775 times
Batiplus01
Tue 8 Jan 2019 13:04
Et voici mon problème dans BIMoffice...
Capture d’écran 2019-01-08 à 13.51.49.png (1.53 MiB) Viewed 6766 times
dix7
Tue 8 Jan 2019 13:57
Je suis désolé, je ne vois pas bien ce qui peut clocher si tu as vérifié l'ensemble des éléments en rouge. Si tu as un contrat CSE pour BIMoffice, je pense que le mieux c'est de contacter le service pour te dépanner.
______
Mac OS 10.13.6
BimOffice 5
Batiplus01
Tue 8 Jan 2019 14:39
Ok, c'est ce que je vais faire, merci bcp de ton aide quand même.
dix7
Tue 8 Jan 2019 16:52
De rien, n'hésite pas à nous dire ce qui clochait si tu as la solution ;)
______
Mac OS 10.13.6
BimOffice 5
cellierc
Fri 1 Mar 2019 15:50
Votre problème doit venir du numéro de port utilisé.
Dans AC, rendez vous dans le menue BIMOFFICE / SERVEUR / INFO. le numéro de port par défaut doit être 2345, si ce n'est pas le coté, notez le numéro de port choisi.
Dans BO, dans la fenêtre d'étude au niveau du serveur AC, sélectionnez "machine distante". Dans l'adresse saisissez localhost puis dans port le numéro de port saisi dans AC.
Bon weekend,
CCE
Return to “Forum général”
