julietteBADANO
comment allumer les lumieres
Tue 6 Feb 2018 00:24
je voudrais savoir comment allumer les lumieres.
Si vous pouvez me donner une solution ca m'aiderais enormement!.
Merci d'avance.
Re: comment allumer les lumieres
Tue 6 Feb 2018 10:04
Pour qu'une lumière génère de la lumière dans une vue, il faut qu'elle fasse partit d'un groupe de lumière actif pour la vue et qu'elle soit allumée:
Activation/Désactivation du groupe de lumière dans l'inspecteur des Lumières:
Allumer/Eteindre une lumière dans l'inspecteur des Lumières:
On peut aussi activer le groupe de lumières dans l'inspecteur de la vue:
julietteBADANO
Tue 6 Feb 2018 14:16
Bonjour Camille et merci pour votre message.
J'ai tout fait : groupe de lumiére actif por la vue et lumieres allumés.
Tout est noir dans la scéne,les lumiéres restent éteintes.
Que devrais-je faire d'autres?.
Tue 13 Feb 2018 17:43
Bonsoir,
Désolée, je n'ai pas vu votre message...
Utilisez-vous le mode Exposure ou ISO/Shutter ? Avez-vous essayé de modifier les valeurs ?
Pouvez-vous m'envoyer votre fichier au format atla zippé, car je ne comprend pas quel est votre problème.
Vous pouvez me l'envoyer par WeTransfer à sarrut@abvent.fr.
julietteBADANO
Tue 28 Aug 2018 20:19
Bonsoir Camille,
J'ai vous envoi mon fichier.
Merci d'avance.
Juli
Fri 31 Aug 2018 13:29
Vous m’avez envoyé un fichier au format atl, il me manque donc tous les shaders et les objets que vous avez mis dans votre scène.
Pouvez vous enregistrer votre scène au format "Archive Artlantis (atla)" depuis Artlantis, la zipper et me l’envoyer par WeTransfer, dans l’archive Artlantis enregistre les shaders et les objets utilisés dans la scène.
PS: j'ai essayé de vous envoyer un mail à julietabadano@orange.fr, mais l'adresse est invalide.
Screen Shot 2018-08-31 at 11.27.25.png (166.23 KiB) Viewed 4036 times
Fri 31 Aug 2018 13:43
I've had a look at your file and saw that the rendering parameters where not set the best way.
You might have a look at : https://artlantis.com/2017/10/30/speed- ... antis-6-5/
It should help you understand the parameters and how to set them correctly.
best regards,
julietteBADANO
Fri 31 Aug 2018 18:15
Bonsoir Camille,
Merci pour votre réponse.
Je vous ai envoyé le fichier au format Archive Artlantis (atla).
Thu 6 Sep 2018 16:22
j'ai reçu et enfin ouvert votre fichier.
En fait dans les vues sombres, il n'y a qu'une lampe allumée de 6000lm, il faut régler les valeurs d'ISO/shutter pour avoir plus de lumière: augmenter l'ISO et diminuer la vitesse d'obturation (shutter)
Le comportement d'Artlantis est normal, une lampe de 6000lm dans une grande pièce avec des murs sombres n'est pas suffisante pour éclairer avec un ISO à 400 et un shutter à 1/400, faut soit augmenter la puissance de la lumière soit diminuer la vitesse d'ouverture et/ou augmenter l'ISO.
Par ex: ISO à 600 et shutter à 1/50s
J'ai aussi baissé la valeur du néon à 1500lm pour éviter les pointillés.
paramètres de rendu:
rendu final:
View 0_4.jpg (97.55 KiB) Viewed 4000 times
Pour le réglage des paramètres de rendu, lisez https://artlantis.com/2017/10/30/speed- ... antis-6-5/ en Anglais ou https://artlantis.com/fr/2017/10/30/com ... antis-6-5/ en français
Cordialement.
julietteBADANO
Tue 11 Sep 2018 15:23
Merci Camille pour ces infos qui m'ont bien aidées!
