MarieChloé6
Pb de Shader topographie importée depuis REVIT
Wed 27 Mar 2019 10:51
Je travaille sur Artlantis avec des modèles importés depuis REVIT.
J'ai un souci avec la topographie : bien qu'il y ait différents matériaux sur mon modèle Revit (pour la route et l'herbe par exemple), artlantis ne reconnait pas ces différents matériaux et je ne peux donc appliquer qu'un seul shader sur ma topo...
Il y a t il une solution?
Re: Pb de Shader topographie importée depuis REVIT
Tue 16 Apr 2019 09:17
Désolée, je n'ai pas répondu à votre post...
J'ai entendu parlé de ce problème il n'y a pas de solution au niveau de l'export malheureusement car Revit n'expose pas de matières différentes.
En revanche dans Artlantis vous pouvez sélectionner les polygones de la route et leur affecter une autre matière.
Pour cela il faut
- ouvrir la scène Revit dans Artlantis,
- activer l'inspecteur des shaders,
- sélectionner la matière de la route dans la liste des matières.
- activer le dialogue de Réaffecter Matière:
- sélectionner les triangles correspondant à la route
- sélectionner "Appliquer une copie du matériau sélectionné"
- modifier le nom de la nouvelle matière
- valider
Vous obtiendrez une nouvelle matière affectée à tous les triangles sélectionnés dans le dialogue, à laquelle vous pourrez associer un nouveau shader:
En espérant que cela répond à votre question.
MarieChloé6
Tue 16 Apr 2019 09:59
Merci beaucoup, c’est parfait!
Tue 16 Apr 2019 16:33
MarieChloé6 wrote:Merci beaucoup, c’est parfait!
De rien !
Bonne soirée !
