NOUHEN
Re: Modules d'export
Tue 13 Nov 2018 17:34
Bonsoir,
c'est exactement ça le problème. Donc du coup le bug vient de VW si je comprend bien. Le gros problème c'est que les objets complexes de VW comme les murs, les toitures et les planchers (les objets que l'on utilise en Architecture) se" texturent" justement avec les textures. Les modes "classes" et "couleurs" ne peuvent pas s'appliquer sur les faces de ces objets --> 6 textures différentes sur 6 faces d'un murs: OUI mais 6 couleurs: NON
Il est donc important que ce bug soit corrigé. je vais essayer ma chance auprès de CESYAM, car je suis loin d'être le seul architecte que cela pénalise.
merci et bonne soirée
Fri 16 Nov 2018 10:10
Peut-être que si vous êtes plusieurs à insister auprès de Cesyam, ils corrigeront le problème.
Bonne journée.
Return to “Import & Plug-in (FR)”
