Aullivier
Lampadaires
Mon 10 Jul 2017 00:15
Bonnjour,
J'ai téléchargé des lampadaires sur artlantis3d.com et je souhaiterais les allumer mais je n'y arrive pas! Je ne sais pas comment les intégrer dans un groupe de lumière et modifier les paramêtres de lumière avec des fichiers ies téléchargés. J'utilise actuellement artlantis 6.0. Merci de m'aider à resoudre cette difficulté.
Re: Lampadaires
Fri 25 Aug 2017 12:25
Pour pouvoir allumer la lampe de l'objet, il faut que l'objet soit un objet lumière Artlantis, or j'ai téléchargé la lampe "Vertical Lamp Tall.aof" du site artlantis3d.com et ce n'est pas un objet lumière.
Il faut donc d'abord transformer l'objet en objet lumière.
Pour cela, ouvrir le fichier aof dans Artlantis, ouvrir l'inspecteur des lumières, dans la liste des lumières, il y a un groupe.
Activer le groupe de lumière pour la vue courante:
Ouvrir la vue 2D
Sélectionner le groupe
Ajouter une lumière en cliquant sur le bouton "+lumière"
Artlantis va avoir créé une lampe à la position de la caméra et pointant vers le 0,0,0 de la scène:
Sélectionner la lumière
Déplacer la lumière dans la vue 2D pour qu'elle soit à l'intérieur de l'abat jour
Régler les paramètres de la lumière, la lampe est représentée juste par un point, car j'ai passé l'angle à 360:
Reste à définir le point d'accroche de l'objet et à le positionner en 0,0,0
Pour cela ouvrir le dialogue d'informations sur la scène:
Définir l'origine en sélectionnant l'item "Centre X,Y et bas":
Fermer le dialogue en cliquant sur OK
Maintenant il ne reste plus qu'à sauvegarder l'objet en format "Objet Lumière"
Pour cela choisir l'item "Enregistrer sous" du menu fichier
Dans le dialogue de sauvegarde choisir le format "Document objet Artlantis"
Cocher la case "Inclure le groupe de lumière" choisir le groupe dans lequel la lumière a été créée, à priori il n'y en a qu'un...
Choisir le mode de positionnement de l'objet
Changer le nom de l'objet si nécessaire
Choisir le dossier dans lequel vous voulez sauvegarder votre objet lumière.
Si vous voulez le voir directement dans le catalogue il faut le sauver dans un dossier de la bibliothèque.
Le chemin du dossier de la bibliothèque est affiché et modifiable dans le dialogue des Préférences:
Sauvegarde dans un dossier de la bibliothèque:
Valider avec OK
Artlantis va créer un fichier atlo et un fichier jpg qui sera utilisé comme vignette dans le catalogue
Attention !! Il faut toujours conserver les deux fichiers sinon vous ne pourrez pas utiliser l'objet.
Fermer le document
Ouvrir une scene
Glisser le fichier jpg ou la vignette depuis le catalogue dans la preview:
L'objet va être instancié dans la scène et sa lumière être automatiquement allumée dans la vue courante:
J'ai fait les copies d'écran sur Mac OS, mais si vous travaillez sur Windows, le fonctionnement est le même c'est juste l'emplacement de la bibliothèque qui change, mais vous pouvez aussi savoir où il se trouve via le dialogue des Préférences.
J'espère avoir été suffisamment claire.
Return to “Objets & Billboards (FR)”
