Vaness154
Shadder invisible
Sat 14 Dec 2019 11:02
Bonjour, je suis une débutante sur Artlantis, et j'ai un premier soucis concernant un shadder, il apparait très bien sur skecthup sur tous les support ou je l'ai posé (c'est un placage chêne médium) et alors quand je l'exporte et que j'ouvre mon projet sur Artlantis le shadder est invisible (blanc) sur mon objet (le bac sous l'escalier) alors que sur d'autre (la bibliothèque à coté) où je l'ai posé il est visible ... je vous joint l'image avec mon projet sur sketchup et sur artlantis, si quelqu'un peu m'aider ... merci !
Capture d’écran 2019-12-14 à 11.49.49.png (562.85 KiB) Viewed 9792 times
Re: Shader invisible
Tue 17 Dec 2019 10:40
C'est bizarre...
Vous avez fait un export atl depuis SketchUP ou vous ouvrez un fichier SKP dans Artlantis ?
Quelle version d'Artlantis et de SketchUP utilisez vous ?
Sur quelle plate-forme et quel OS ?
Vaness154
Re: Shadder invisible
Tue 24 Dec 2019 06:44
oui je comprends pas trop ce qu'il se passe, c'est pas la première fois que ça arrive, j'utilise Artlantis 2020, mais je pense que c'est mon iMac, il est trop vieux, pas assez puissant... j'ai aussi d'autres soucis de rendu comme cet effet très bizarre sur le mur blanc, j'ai essayé de changer le shader du mur, modifier l'héliodon etc... mais c'est pareil (voir photo ci joint) ...
Capture d’écran 2019-12-24 à 07.41.58.png (91.14 KiB) Viewed 9766 times
Bonne journée ;)
Thu 26 Dec 2019 10:09
Pour les tâches ça vient plutôt de vos réglages de rendu et d'éclairage.
Si vous m'envoyez votre fichier SKP et votre fichier atla zippé, je peux regarder, par WeTransfer à sarrut@abvent.fr
cordialement,
Vaness154
Tue 3 Mar 2020 06:52
Excusez moi je n'ai pas pris le temps de vous répondre, j'ai changé de mac je vais refaire des essais en espérant que ce soit concluant.
En attendant j'ai un problème pour exporter mes projets Sketchup en .atl, aucuns plug in ne fonctionne pour les versions 2020.
Vanessa
Wed 11 Mar 2020 10:17
Vaness154 wrote:En attendant j'ai un problème pour exporter mes projets Sketchup en .atl, aucuns plug in ne fonctionne pour les versions 2020.
Vanessa
Bonjour Vanessa,
Il n'y a effectivement pas encore de plugin pour la version 2020 de SketchUP, nous devrions bientôt en avoir un disponible.
Mais vous pouvez enregistrer en SKP 2019 dans SketchUP et ouvrir cet SKP dans Artlantis 2020.
Thu 12 Mar 2020 17:17
Bonjour Vanessa,
Votre problème de shader invisible vient peut être du fait que la texture est placé du mauvais côté de la face.
Stéphane Desmulie notre spécialiste Artlantis qui fait toutes les démonstrations et les Lives, a fait un document qui explique ce problème et comment le corriger.
Le voici, j'espère que cela vous sera utile. C'est un pdf, Je l'ai zippé pour pouvoir l'attacher au post.
Face_blanche_bleue_SKP-ATL.pdf.zip
(314.16 KiB) Downloaded 202 times
Vaness154
Mon 16 Mar 2020 14:02
Merci de votre réponse, en effet ça aurait pu être le problème, mais j'ai refais le test avec une autre texture et là elle apparait bien dans Artlantis... donc je pense que c'est soucis de texture même si je trouve ça bizarre.
Bonne journée
Return to “Shaders & Textures (FR)”
