PARAMÈTRES PORTE SEKTIONALTOR 23 GERMAN
J’utilise Archicad 23 français avec une porte de garage qui viens d’Archicad 23 Allemand car elle n’est pas disponible dans la bibliothèque française.
Du coup je n’arrive pas à comprendre tout les paramétrés et surtout je n’arrive pas à modifier le paramètres de la hauteur du moteur et de la machinerie de la porte comme sur le printscreen en pièces jointes.
Pourriez vous m’aidez car je dois avoir une porte avec un hauteur de moteur et de machinerie de 115 mm et elle reste bloqué a 220 mm.
Merci d’avance, cordialement
Stoffmacher sebastien
Peut-être que les paramètre de l’objet ne permettent pas ce réglage. Dans ce cas là, difficile de passer outre.
Si c’est une porte qui existait dans les anciennes versions, tu peux toujours l’importer via Bim Component.
Si c’est une porte précise, tu peux aussi chercher sur le site du fabricant s’il existe une version BIM de sa porte.
Au pire tu peux toujours convertir ta porte en forme et l’adapter
Difficile en effet, sauf en trempant les doigts dans le GDL :
  • tu ouvres l’objet
  • onglet Propriétés
  • édition → Chercher & remplacer → 0.22 par 0.15
  • enregistrer l’objet dans la biblio emboitée
Et normalement ce paramètre est bloqué à 0,15
