Toiture véranda
Je n’arrive pas à faire les deux extrémités de toiture d’une véranda qui ressemble à la photo jointe.
Quelqu’un a t’il une astuce
Archicad 18
Un mur rideau devrait faire l’affaire.
Merci pour ta réponse mais je n’arrive pas avec le mur rideau à donner des angles différents.
Vois pas bien où est le problème.
Outil toiture à épaisseur voulu, surface ‹ ‹ verre › ›.
Pour le reste, outil forme pour avoir un profil avec coches, sinon arba.
C’est une méthode, y en a d’autres.
Celle que je te donne est la plus souple. C’est à dire, tu fais absolument ce que tu veux. Tous les élts sont indépendants les uns des autres.
Nombres, emplacements, altimétrie etc…
Comprends point trop ta question.
L’ânon .
Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes :
1- En utilisant RoofMaker
2- En utilisant des Poutres
3- En utilisant des Murs-Rideau
Bonjour Pierre,
Oui, il y a Roofmaket, mais si tu veux un profil particulier, t’es coincé.
Ou faire encore d’autres manips.
Chacun sa méthode.
Anon
Bonjour et merci pour les solutions
Pour les murs rideaux tu en mets plusieurs pour faire tes exemples?
Et pour la solution avec les poutres tu mets une forme pour faire les vitres ?
Pour la solution Mur-Rideau, il y a trois éléments.
Concernant le vitrage dans le cas du Mur-rideau c’est un panneau transparent.
Pour les autres solutions ce sont trois pans de toiture pour faire plus vite.
Merci pour la réponse, je vais essayer
