Compatibilité ArchiCad 24 et puce M1
Est-ce qu’ArchiCad est compatible avec le nouveau MacBook pro et sa puce M1 ?
Is the software ArchiCad is compatible with the new MacBook and his M1 chip ?
Puce M1, je ne sais pas. Mais à priori pas de compatibilité pour l’instant avec le nouvel OS d’Apple qui sera sans doute installé par défaut sur les Macbook.
Je pose à nouveau la question, en espérant que quelque chose a évolué depuis novembre.
J’ai besoin d’une solution Apple nomade et les Macbook M1 sont plutôt séduisants (prix/performances).
Archicad 24 fonctionne-t-il sous M1 et Big Sur?
Voici la page internet dédiée pour les recommandations en termes d’infrastructure informatique : Performance review with M1 | Knowledgebase Page | GRAPHISOFT Help Center
En conclusion, nous pouvons retenir les informations suivantes :
Étant donné qu’Archicad et BIMcloud ne sont pas encore optimisés pour l’architecture ARM, ils fonctionneront toujours en tant qu’applications Intel x86 via Rosetta 2. Ils peuvent initialement prendre un peu plus de temps à s’ouvrir pendant que Rosetta 2 les traduit.
Compte tenu du court laps de temps, nous n’avons pu réaliser que des séries limitées de tests. Néanmoins, les performances sont similaires à ce que vous attendez sur les modèles à processeur Intel. Aucun problème grave n’apparaît lors de nos tests, en utilisant les dernières mises à jour pour Archicad 23, Archicad 24 et BIMcloud 2020.3. Vous pouvez trouver la liste des problèmes actuellement connus dans la dernière section.
Problèmes rencontrés :
Archicad est bloqué en arrière-plan après la fermeture:
Version(s) concernée(s): Archicad 22, 23, 24 | Gravité: solution de contournement applicable
Problème :
Archicad se fige après avoir fermé Archicad. Nous pouvons voir dans le moniteur d’activité qu’Archicad devient « Ne répond pas » en arrière-plan après la disparition de l’environnement de travail de l’écran.
Cause :
Archicad est figé dans Rosetta
Solution:
Archicad se fige uniquement après que tout le travail a été enregistré, il ne devrait donc y avoir aucune perte de données. Le problème devrait être résolu dans la quatrième mise à jour d’Archicad 23 et 24. En attendant, vous pouvez quitter Archicad en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’icône Archicad sur le dock et en sélectionnant « Forcer à quitter ».
Les limitations de la technologie M1 :
Malgré les bons résultats des tests, la puce M1 présente certaines limites :
Actuellement, la puce M1 ne peut être configurée au-delà de 16 Go de mémoire unifiée. Cela peut être un inconvénient lors de la manipulation de gros modèles.
Les GPU externes ne sont pas encore pris en charge sur cette plate-forme. Nous ne savons pas non plus s’ils seront soutenus à l’avenir.
Le Macbook Pro et le Macbook Air avec M1 ne prennent actuellement en charge qu’un seul écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K à 60Hz; tandis que le Mac Mini avec M1 peut prendre en charge au maximum deux écrans à une résolution de 6K ou 4K.
L’émulation Windows n’est pas encore officiellement prise en charge sur Apple Silicon pour Mac.
Les recommandations vis à vis de l’acquisition de la technologie M1 :
Vous pouvez envisager d’acheter un Mac avec puce M1 si :
  • Vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien Macbook Pro 13 pouces ou Macbook Air, ou si vous êtes d’accord avec l’utilisation d’un écran plus petit et que vous souhaitez essayer les dernières technologies disponibles.
  • La durée de vie de la batterie et la mobilité sont essentielles.
  • Vous ne manipulez que des modèles petits ou moyens avec la machine.
  • Plusieurs affichages ne sont pas nécessaires.
  • Les GPU externes ne sont pas nécessaires.
  • N’exécutez BIMcloud que dans une petite entreprise.
Vous ne devriez pas acheter un Mac avec une puce M1 si :
  • Vous utilisez un Macbook Pro 16 "récent, un Mac Pro ou tout autre iMac récent et n’avez pas besoin d’un modèle plus petit.
  • 16 Go de RAM ou 2 To de SSD interne ne suffisent pas pour votre travail.
  • Une puissance supplémentaire d’une carte graphique dédiée est nécessaire.
  • Vous travaillez généralement avec de grands modèles.
  • La machine sera connectée à une source d’alimentation la plupart du temps et la portabilité n’est pas essentielle.
  • Vous avez besoin de plusieurs écrans pour votre travail.
  • Vous devez exécuter BIMcloud dans une entreprise de taille moyenne ou grande.
Concernant macOS Big sur : en règle générale, il est recommandé d’attendre 6 mois entre la sortie du nouvel OS et son installation pour travailler avec Archicad en production, le temps que les premiers bugs soient résolus. Voici un graphique montrant un calendrier annuel :
macOS-ARCHICAD|587x500
A-t-on un échéancier pour une version Archicad optimisée M1 & Big Sur?
Je reviens à ma question précédente, 2 mois + tard, rien de neuf?
je cherche à installer Archicad 24 pour Big Sur et M1.
Est-il aujourd’hui possible de le faire ? Comment dois-je procéder ?
Quelles sont les nouvelles de l’optimisation ?
Bonjour !
Archicad 24 est compatible avec les puces M1, il tourne avec Rosetta et ne présente aucun problème !
Pour l’optimisation totale, il faudra attendre encore un peu !
Une année après, a-t-on des nouvelles ?
On commence à être la limite de la moquerie pour un logiciel à ce prix ?
Archicad tourne toujours parfaitement sur les puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra.
Une version optimisée d’Archicad 26 sera proposée en 2022.
Le prix du logiciel ne rentre pas en compte dans son optimisation, mais sa complexité et son environnement. Archicad est un logiciel qui dépend de plusieurs technologies qui doivent être adaptées au cas par cas. Encore un peu de patience.
