Je travail sur archicad 19 et j'utilise au quotidien le plug-in DIN3D, qui permet d'exporter et mettre à jour à la perfection des modèle archicad vers C4D,
il permet notamment d'exporter par surface, ce qui allège considérablement les fichier C4D.
Je souhaiterai passer sur archicad 21, mais le SEUL point qui m'empêche à ce jour de faire la mise à jour est la liaison déplorable entre archicad 21 et C4D, et la malheureuse non reconduction du plugin DIN3D pour archicad 21...
- je connais l'enregistrer sous > .c4D, mais les options ne permettent pas de fusionner les éléments par surfaces, et créent des fichiers extrêmement lourd et inutilisables sur C4D (nous travaillons sur des projets conséquents...)
- je connais également l'export vers C4D via la fenêtre de rendu photoréaliste archicad, mais de la même façon, les fichiers sont trop lourd et inexploitables sur C4D,
Je recherche impérativement une méthode d'export qui, une fois importé sur C4D, fusionne l'ensemble des éléments par type de surface (Cf image ci-dessous)
A ma connaissance, seul le plugin DIN3D a su réaliser cet exploit à ce jour, existe t-il une solution identique pour archicad 21 ?
Merci par avance,
Rémi.
