antiz31
vitesse animation
Wed 7 Sep 2016 12:38
Je fais un parcours dans un ensemble de bâtiments. L'animation dure 1m30. J'ai fait une première vidéo, la vitesse est inégale, accèlerant et ralentissant un peu à n'importe quel endroit.
Je voudrais pouvoir ralentir la vitesse de l'animation au droit de certaines façades et l'accélérer à d'autres. Comment faire?
Re: vitesse animation
Thu 13 Apr 2017 17:38
Pour pouvoir gérer une vitesse différente à certains endroits de l'animation, il faut utiliser les images clés.
Tout d'abord vous mettez en place le parcours de la caméra.
Artlantis crée une image clé en début et une en fin d'animation.
Pour ralentir une partie du parcours de la caméra, il faut augmenter le nombre d'images calculées sans trop déplacer la caméra.
On va donc ajouter une image clé à l'endroit où on veut commencer à ralentir et une autre où on veut reprendre un déplacement à la vitesse normale.
Puis on va déplacer ces deux images clé sur la courbe dans la vue 2D pour augmenter le nombre d'images calculées entre ces deux images clés.
Une fois les images clés positionnées, il suffit de lancer le rendu dans Artlantis ou dans le Render Manager.
Je met des copie-d’écrans pour essayer de clarifier la manipulation, si vous avez des questions n’hésitez pas.
Cordialement.
creation parcours camera.png (478.83 KiB) Viewed 2361 times
ajout 1ere keyframe.png (656.61 KiB) Viewed 2361 times
ajout 2eme keyframe.png (635.29 KiB) Viewed 2361 times
deplacement 1ere key.png (65.19 KiB) Viewed 2361 times
deplacement 2eme key.png (66.69 KiB) Viewed 2361 times
Return to “Animation”
