Iler
IVISIT 360
Mon 12 Mar 2018 08:55
Je ne parviens pas à obtenir un fichier .PNO
Lorsque je glisse mon dossier "Panorama" dans Ivisit Builder, j'obtiens un message : Failed to create preview !
Artlantis 6,5
Igor
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
Re: IVISIT 360
Tue 13 Mar 2018 09:19
Normalement dans la version 6.5 le .pno est généré automatiquement vous n'avez plus besoin d'utiliser iVisit Builder, d'ailleurs il n'est pas distribué dans la 6.5.
Vous travaillez sur Mac ou Windows ?
Iler
Re: IVISIT 360
Mon 19 Mar 2018 09:27
je travaille sur Imac Pro
Je ne vois pas de fichier PNO
Ci-joint une capture d'écran du contenu du dossier généré à la création de panorama.
Capture d’écran 2018-03-19 à 10.26.01.png (44.15 KiB) Viewed 2249 times
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
Re: IVISIT 360
Tue 20 Mar 2018 10:11
Le pno est dans le dossier au-dessus !
il doit s'appeler 4_Panor...ash.pno (je ne vois pas la fin du nom de votre panorama dans la copie d'écran)
Iler
Re: IVISIT 360
Tue 20 Mar 2018 16:47
Merci pour votre réponse
Cependant je ne vois pas .pno en remontant la hiérarchie des dossiers, ni même en lançant une recherche.
Bien à vous
Igor LEROY
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
Re: IVISIT 360
Wed 21 Mar 2018 16:15
Avec quel logiciel avez vous fait le rendu du panorama, Artlantis, Batch Render ou Render Manager ?
Iler
Re: IVISIT 360
Wed 21 Mar 2018 21:22
Batch Render
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
Re: IVISIT 360
Thu 22 Mar 2018 12:21
J'ai compris le problème.
Il manque le dossier Player dans l'application Batch Render, du coup le dossier du panorama calculé n'est pas complet, le dossier Player est vide, et iVisit Builder n'arrive pas à construire le pno.
C'est un bug lors du build de l'application, vous êtes le premier à remonter ce problème...
Si vous calculez le panorama avec Artlantis, vous ne devriez pas avoir le problème.
Vous pouvez aussi modifier l'application Batch. Car je ne sais pas quand nous allons mettre en ligne un correctif.
Quittez Artlantis et le Batch.
Sélectionnez l'application Artlantis dans le Finder, faites un clic droit sur l'icône de l'application Artlantis, choisissez "affichez le contenu du paquet", allez dans le dossier Contents/Resources/
Copiez le dossier Player, par clic-droit Copier.
Faites un clic droit sur l'icône de l'application Batch Render, choisissez "affichez le contenu du paquet", allez dans le dossier Contents/Resources/
collez le dossier Player que vous avez copié.
Refermez la fenêtre du dossier Contents/Resources/
Lancez le batch, faites le rendu, vous devriez obtenir un dossier Panorama complet et un .pno .
Si ça ne fonctionne pas dites le moi.
Iler
Re: IVISIT 360
Fri 23 Mar 2018 07:55
Merci pour l'info...
Je tente la manip et reviens vers vous pour vous informer du résultat.
Bien à vous
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
Iler
Re: IVISIT 360
Fri 23 Mar 2018 09:47
Cela ne fonctionne pas depuis Batch Render.
Je lance maintenant un calcul directement dans Artlantis.
Bien à vous
Igor LEROY
Design-On
Imac Pro
