FVA72
Steps pour Installation de Base et MaJ pour ArchiCAD 21 et Modules divers (Sur PC)
Fri 8 Feb 2019 10:32
je suis en train d'installer sur ma nouvelle machine PC, ma licence AC 21 avec CodeMeter.
Pour info : Intel i7-9700K, CM Asus Z390 LGA 1151, Corsair M.2-SSD 480 GB,
Corsair 16 GB Ram, CG Asus Nvidia GTX 1050 4 GB, Alim Corsair 1200 Watt, etc. - SO W 10 Pro
En effet entre différents modules et différentes mises à jour... pas clair à 100% pour moi...
Ayant de faire en suite la/les Mises à Jour aux derniers HotFix (ArchiCAD et BIM Cloud et autres modules / plug-in),
je ne suis pas sur à 100% concernant les modules (Même pour les versions Démo) à installer AVANT de procéder aux MaJ.
Pour le moment j'ai installé :
ArchiCAD 21 FRA 3005 et CodeMeter
ARCHICAD 21 Goodies Suite FRA 3005
BIMobject App for ArchiCAD
Donc...dois-je installer aussi :
Désormais plutôt BIM Cloud basic de départ ( BIMcloud-21-FRA-3005-1.0 ) ?
ou encore BIM Serveur( BIM_Server-21-FRA-3005-1.1 ) ?
Si j'ai bien compris c'est terminé (Ou pas ?) désormais
avec BIM Serveur ? Remplacé par BIM Cloud Basic ?
Cela avant de faire en suite la MaJ
soit de BIM Cloud ( BIMcloud_Server-21-Update-6002-1.0 )
ou BIM Serveur ( BIM_Server-21-Update-6002-1.0 ) ?
J'ai bien compris qu'il s'agit de 2 installations / mises à jour
séparées (ArchiCad et BIM Serveur ou Cloud, ils ont 2 fichiers séparés pour les MaJ).
Ces modules m’intéressent car je pourrais dans l'occasion
d'une nouvelle collaboration avec un Architecte lui aussi sur AC 21,
éventuellement aussi tester ensemble (A distance) le travail avec le projet partagé...
D'ailleurs j'ai téléchargé différents fichiers pour les MaJ de Bim Cloud :
BIMcloud_Delta_Cache-21-Update-6002-1.0
BIMcloud_Manager-21-Update-6004-1.1
Les quels faudrait-il utiliser (En vue des MaJ à venir aussi) ?
...et pas seulement, concernant des autres modules et plug-in :
Twinmotion-Dynamic-Link-AC-1.2.0 ?
ARCHICAD_Connection_For_Revit_2018-21-INT-4003-1.0 ?
Grasshopper-ARCHICAD_Connection-21-INT-4022-1.1 ?
ArchiGlazing pour ARCHICAD 21 FRA 3005 ?
Modeleur MEP pour ARCHICAD 21 FRA 3005 ?
Pour tester aussi les autres logiciels travaillant avec ArchiCAD.
Quels autres modules (Même en version démo)
faudrait-il installer absolument AVANT les mises à jour ?
Cela pour éviter d'installer / désinstaller / etc. par la suite...
Merci bcp d'avance à vous tous pour votre aide / réponses / conseils précieux.
Fabio V
Re: Steps pour Installation de Base et MaJ pour ArchiCAD 21 et Modules divers (Sur PC)
Fri 8 Feb 2019 13:41
En règle général, il est préférable d'installer les plug-in dans l'ordre des numéros de builds.
Pour le Teamwork, BimServer n'existe plus sur AC22, mais je ne suis pas sûr de comment cela fonctionne pour AC21.
En tout cas, normalement il est inutile d'installer BIMServeur et BIMCloud en même temps. Je ne crois pas que BIM Serveur puisse fonctionner via internet, donc BIM Cloud semble plus adapté pour une collaboration externe.
Attention, le serveur BIM ne s'installe que sur un seul poste (de préférence le serveur de l'agence).
BIM Cloud à un numéro de version indépendant de celui d'Archicad, donc il n'y a pas d'ordre.
BIM Serveur se met à jour en même temps qu'Archicad, donc s'ils sont installés sur le même poste, il faut installer les deux avant de faire la mise à jour.
FVA72
Fri 8 Feb 2019 14:35
merci bcp déjà pour votre réponse...
Je crois qu'on peut installer BIM Cloud déjà pour AC 20...
https://archicad.fr/bimcloud/
Effectivement je n'étais pas encore sur à 100% de la différence
entre BIm Serveur (Utilisation aussi en réseau local)
et BIM Cloud (Utilisation uniquement via Web ?)
Mais en effet la réponse est probablement ici :
https://helpcenter.graphisoft.com/user-guide/71442/
Dans l'attente d'autre avis / réponses,
merci encore en tous cas.
Fabio V
Return to “Installation / Protection”
