Blk59
Georeferencement et export DWG
Tue 19 Feb 2019 20:06
Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème de georeferencement de la maquette archicad.
Je cherche une méthode qui permet d exporter les plans en DWG avec le bon georeferencement issu d un plan geometre
Le point 0 d archicad est situé proche de mon dessin or le point 0 du georeferencement se situe très loin de celle ci.
Je ne veux pas deplacer l ensemble de la maquette aux bonnes coordonnées car mon fichier risque de #lagger#.
Existe t il une méthode pour remplacer l origine 0 d archicad par l origine georeferencé à l export en utilisant les traducteurs.
Je sais que cela existe avec l export ifc mais qu en est il avec l export DWG
Merci d avoir pris le temps de me lire
Re: Georeferencement et export DWG
Wed 20 Feb 2019 08:43
Je n'ai pas vraiment de réponse sur la "bonne" façon de faire, mais je peux te proposer un bricolage simple et rapide :
Créer un nouveau fichier pln.
Importe ton projet en tant que module.
Décale le en fonction de l'origine souhaité.
Il n'y a plus qu'a exporter.
bcurchod
Tue 12 Mar 2019 07:27
Salut,
Ton dessin est placé correctement (il doit être proche du point 0.0).
Pour le géoréférencement, utilise l'objet "Point d'insertion". C'est lui que tu mettras loin de ton dessin afin qu'il corresponde au géomètre.
Benoit Curchod
17 ans de pratique ArchiCad
ArchiCad 21 (en préparation d'un modèle pour la 22).
