nouvellement recruté.il y a quelques semaines,
on me demande maintenant de réaliser :
pour afficher des tableaux de nomenclature qui affiche certaines zones sur du loti…
Exemples
NOM du bâtiment ║ Type lot ║ Etage ║ Balcon ║ Surface utile B/2 ║ …autres
Exemples
A20 ║ T3 ║ Etage 1 ║ Balcon m² ║ Surface utile B/2 ║ …autres
A20 ║
séjour ║
entrée ║
Ch 1 ║
Ch 2 ║
SDB ║
J’ai l’impression qu il me faut une zone avec son étiquette spéciale
hormis les 3 présentes par defaut, elle ne font pas ce que je recherche
pourriez vous me dire
- comment faire une étiquette dans ce sens
- avoir une nomenclature qui tienne compte de cette etiquette
je ne sais pas comment faire
a par écrire du texte, et cacher le texte de l’étiquette dans la zone
Ensuite il m’on parler d’exporter les données de la nomenclature vers Excel
c’est possible ?
merci pour votre préciseuse aide
Une nomenclature ne récupère pas ses informations sur une étiquette, mais dans la zone elle même.
Idem pour l’étiquette, tu ne la renseignes pas directement, mais tu renseigne les propriétés de zone que tu appelles ensuite dans l’étiquette sous forme de textes automatiques.
Pour une étiquette complexe, tu la dessine en inserrant tes textes automatiques, puis tu sélectionnes le tout et tu vas dans Fichier/Bibliothèque et Objets/Enregistrer la sélection comme…/Etiquette.
Par contre, tu ne peux pas lier une étiquette à plusieurs zones en même temps, donc si tu veux faire une étiquette qui reprenne les informations de tout un logement, à part insérer ta nomenclature sous forme de dessin, je ne vois pas trop comment faire.
Je crois qu’il existe des objets qui peuvent faire ça, mais ils sont payants et je ne les utilises pas.
Pour exporter une nomenclature vers Excel → Fichier/enregistrer sous
merci pour ta réponse
c est mieux de connaitre l ordre de ce qui dépend de quoi, en effet
c est dommage que la doc ne soient plus explicite
et il y a tres peu d explication avancé sur ces sujets
- zones
- étiquette
- propriétés
- classification
et formules
j ai pas mal bidouillé les zones
- je trouve pénible de devoir enlever le rappel de la flèche sur chaque zone
- les éléments indiqué dans la zone font les colonnes dans la nomenclature si elles sont retrouvées
par contre j ai essayé de mettre du texte personnalisé dans la zone,
ça fait ca que je ne veux pas une colonne
Bref je suis tres loin d obtenir un semblant de tableau
cité olus haut dans le post
Si la doc et des explications claires etaient fournis
ça ferait vraiment la différence par rapport a Revit
la je ne suis pas sortis de l auberge
Donc si je comprend bien ce que tu dis
Une nomenclature = la zone et ces réglages
l’étiquette = les réglages des propriétés de zone
étiquette complexe, = textes automatiques
qui ce réfère au projet comme les textes d un cartouche je pense ?
Comment lier une étiquette à une zones ?
par contre je n arrive pas a retrouver surface utile
mais surface calculée…et d autres surface…
mais pas les surface utile de SP mais SC
dans la nomenclature comme SM surface mesurée
- il y a la catégorie de zone
mais si je renseigne dans la catégorie de zone
Bat A sdb, Bat A séjour ect…
c est moche et pas du tous ce que je veut
a la rigueur la nomenclature de base des éléments de surface de pièce avec une zone par defaut
est plus jolie en tableau
mais les surfaces de porte de fenêtre aucun intérêt quand on veut calculer le génie civile
du coup je l enlève de la zone
- mais je ne peux pas trouver surface utile
- je ne peux pas avoir un texte personnalisé
- ni ne peut trouver un texte saisie dans la zone ou l étiquette comme BAT A
Grrrr
Je vais essayer de résumer rapidement :
- une zone est un « élément » Archicad, au même titre qu’un mur, une poutre, une porte, etc.
- chaque élément contient un certain nombre de propriétés. Certaine sont liée aux réglages de l’objet (hauteur, largeur, couleur, matériau, etc.), et d’autre sont des information personnalisée (voir onglet "classification et propriétés).
- ces propriétés peuvent être affichées sous forme de texte (étiquette), de tableau (nomenclature) ou graphiquement (substitution graphique).
Dans les zones, il y a deux types de surface :
- surface mesurée (correspond à la surface brute contenue dans le périmètre de ta zone.
- surface calculée (correspond à la surface mesurée, moins tous les élément à soustraire/ajouter qui pourraient se trouver dedans ou en bordure).
Voilà les éléments qui pourraient t’aider :
Créer une étiquette personnalisée : Aide Archicad 27
Placer une étiquette liée à un élément :
https://help.graphisoft.com/AC/27/FRA/_AC27_Help/070_Documentation/070_Documentation-71.htm#XREF_74151_Placing
merci pour votre reponse ça me sera tres utile
bon j ai regardé un peu les propriétés et les classifications
c est a bosser par coeur
j ai réussis a faire ce que je voulais
dans beaucoup de cas
- le nom de le zone
- le numéros
- la catégorie
permet de faire beaucoup et grâce a excel et les filtre ça devient top
je vais essayer d aller plus loin
avec les étiquettes, les zones, les propriétés, les tableaux,
Si cela ne vous dérange pas,
pouvez bous me dire pourquoi mes zones ne ce mettent pas a jour aussitôt que l on déplace un mur
- je suis obligé de faire mise a jour des zones
su le mur ne change pas de composite
- je suis obligé de re détecter l ame des murs puis lla face du mur finie pour que la zone prennent de nouveaux les nouveau composite de murs nouvellement modifié
est ce normal ?
ça n est toujours pas automatique ?
Oui, c’est normal.
Si les zones se mettait à jour dès qu’on bouge un mur, elles feraient n’importe quoi dès qu’un mur serait mal raccordé.
merci pour votre réponse
Ah d accord
ça aurait pu être bien plus interactif et implémenté
de meilleur façon mais ce n est pas grave
au finale c est une question d organisation
C’est ça.
Petite astuce : si vous en avez marre d’aller dans le menu pour aller chercher la palette de mise à jour des zones, faite vous un raccourcis clavier ou une barre d’outil personnalisé pour y accéder en un clic.
