petit pb avec la version 20
le bouton ajouter n’est plus fonctionnel comme sur les versions précédentes,
il ouvre systématiquement l’onglet de recherche
petit up our le retour des pros
tu clicques sur le triangle en face de chaque ligne et à toutes les options pertinentes tu auras accès
Bonne recherche et sélection.
C’est normal.
Le champ « Rechercher » permet de trouver plus rapidement les critères entre autre pour rechercher une propriété (nouvelle fonction d’ARCHICAD 20)
Sinon cela fonctionne comme dans les versions antérieures.
…« Sinon cela fonctionne comme dans les versions antérieures. »…
pas sur mon mac
sur les versions antérieures après avoir sélectionné à la pipette par ex la hachure à isoler
chaque click sur le bouton « ajouter » sélectionne une hiérarchie de champs à isoler
il suffit alors de cliquer sur le bouton « plus » pour sélectionner toutes les hachures répondant aux mêmes critères
cette fonctionnalité bien pratique a disparu
certes avec AC20, on peut mémoriser une sélection personnalisée
mais c’est plus fastidieux qu’auparavant
Dans cette version, la sélection des critères est plus rapide.
Dans la liste déroulante, Il suffit de double cliquer sur le critère souhaité pour l’ajouter, puis double cliquer sur le suivant, etc puis de faire + comme avant.
pas plus rapide et pas plus pratique puisqu’il faut choisir soi même les critères avec AC20
alors que chaque click sur le bouton « ajouter » sélectionnait automatiquement la hiérarchie des critères dans les versions précédentes.
merci quand même et bon we , pierre
