Affichage de murs en combles
Je suis sur un projet ou je modélise une levée de toit.
J ai modélisé les deux joues de cette levée à l’aide de l’outil mur.
J’ai ensuite connecté ces murs entre le toiture de la levée et la toiture principale du projet.
La partie basse du mur suis donc la pente de toit principale.
J ai tenté de régler la hauteur de coupe du niveau a 1m80 avec l’outil plan de coupe de plan d’étage.
J’ai tenté de régler dans les paramètres de l’outil mur l’affichage en plan.
Je souhaite que ces murs soit modéliser jusqu’à 1m80 puis disparaissent de ma vue en plan ou à la limite par des pointillés symbolisant que cette partie de mur soit à plus d’1m80.
Je ne suis pas sur d’avoir été très clair mais pouvez-vous m’éclairer?
Bonjour Playmo,
Pour cela il faut jouer avec l’affichage en pan :
Sauf que pour 2 affichages différents, il faudra obligatoirement passer par 2 murs différents.
