j ai 2 problematiques:
1/ L affichage des textes et de la rose des vents reporte dans les mises en pages ne sont pas a l echele.
2/ Et d autre part sur la capture d ecran jointe on peut voir un rectangle qui dans cette vue du niveau zero ne devrait pas apparaitre puisqu il est repertorie sur l etage -4 etant donne que l objet en question a ete creer avec l outil toit cela n est pas etonnant…
je l ai donc change de calque change de categorie et d ID de (dalle - 20) et l ai mis en calque dalle puisque c est un plan incline, mais ca n a rien change.
quel est l astuce pour qu il n apparaisse qu a l etage d implantation.
bonjour,
pour ton objet, tu dois pouvoir le gérer via ses paramètres propres d’affichage
enfin pour tes annotations, cela se traite directement dans ta vue et non dans la mise en pages
cdt
Bonjour Freroil,
et merci pour ta réponse, en ce qui concerne l’ objet j’ ai pu effectivement le gérer, mais pour les échelle fantaisiste des textes on a le choix entre taille papier qui est le réglage par défaut d Archicad et taille du modèle qui est toutefois plus logique. ça ne change rien, aucun changement ne s’opère…
