Lorsque je fais mon plan en 2D en ajoutant des objets comme portes, fenêtres ou évier, tout se passe bien. Mais lorsque je bascule sur la vue 3D, les éléments n’apparaissent plus. Quelle manipulation est possible ?
J’ai un problème similaire lorsque mes portes et/ou fenêtres n’ont pas une altitude compatible avec la hauteurs des murs. Trop haut ou trop bas et donc ils n’apparaissent pas…
Sinon cela peut venir des filtres de rénovations ou des calques ou du paramétrage de l’objet (sans 3D)… ou… joker…
super merci.
J’arrive à les faire apparaître avec un clique droit « afficher sélection/zone de sélection 3D » mais c’est juste temporairement après ça revient comme avant…
Les réglages de la vue 3D peuvent être différent de ceux de la vue en plan. Donc il faut bien vérifier que
- le calque sur lequel sont les objets est bien visible en 3D,
- les filtres de rénovation sont les même sur le deux vues,
- l’altitude des objets est la même que le reste du modèle.
