Je voudrais savoir si il est possible de demander à archicad d’afficher l’air/ la surface des murs qui délimite la zone, directement sur l’étiquette de la zone, ou si il y a moyen de l’afficher directement sur le plan (sans passer par un tableau de nomenclature)
Voici une capture des paramètres appliqué à une zone crée entre 4 murs définie en tant que limite de zone, comme on peut le voir, malgré la selection de « superficie murs déduits » rien ne change…
la propriété que vous avez sélectionné ne correspond pas à ce que vous chercher à afficher.
La superficie des murs périphériques n’existe pas par défaut, il faut créer une propriété personnalisé via en faisant une formule (périmètre de la zone x hauteur) - superficie des ouvertures.
Dans gestionnaire de propriété (aidez vous de l’onglet « paramètre et propriété » pour placer les 2 éléments) et sauvegardez
puis allez dans les propriété de l’étiquette:
Il y’a une propriété qui existe déjà dans Zone et qui prend en charge les ouvertures (portes et fenêtres)
c’est la propriété Superficie des murs
Hadj
