j’entame un projet où le bureau de structure travaille sur Tekla et nous souhaitons collaborer grâce au modèle ifc. De son côté il travaille toujours avec le format ifc. Du miens, je voudrais en savoir un peu plus sur comment fonctionne le partage d’information via ifc.
D’une part est-ce qu’il faut commencer le projet avec un type de fichier différent du .pln ?
D’autre part est ce qu’il faut fonctionner avec des échanges par import/export depuis le fichier ?
Dans le Guide de collaboration GRAPHISOFT à partir de la page 71 vous trouverez les informations sur l’interopérabilité avec d’autres disciplines, de même qu’à partir de la page 2278 de l’Aide ARCHICAD où le flux de travail entre Tekla structure et ARCHICAD est expliqué.
A la page 2426 vous trouverez les explications du travail avec les IFC.
Les manuels au format PDF sont dans les dossier Documentation du dossier ARCHICAD 21.
