Créer en 2D l'équivalent d'un bloc Autocad ou d'un composant Sketchup?
Bonjour à tous!
Je dessine beaucoup en 2D sur archicad, et j’aurais aimé savoir s’il était possible de dessiner des éléments qui, à l’image des « blocs » Autocad ou des « composants » Sketchup, se modifient tous lorsqu’on en modifie un seul.
Il y a l’option des dessins liés, mais c’est trop complexe pour un simple dessin.
Sinon peut être créer un nouvel objet? Qui ne soit qu’en 2D et de ce fait, si j’en modifie un je peux tous les modifier?
Merci de vos réponses!
Bonne journée!
Geoffrey
Je penses que les deux solutions sont:
• l’objet 2D, ne pas oublier d’y intégrer des points chauds judicieux. En cas de modification, il suffit d’écraser l’ancien objet. Inconvénient ou avantage, c’est selon le point de vue, tous les projets liés à cette bibliothèque seront modifiés en conséquence.
• Pour le module, cela me paraît un peu plus souple tant au niveau du placement des tes objets dans l’espace de travail que de la gestion des stylos / hachures, etc.
Salut dix, merci de ta réponse
Je n’ai jamais créé d’objet moi-même, je vais essayer de trouver un tuto.
merci!
Page 1361 du 02 Guide de référence pour ARCHICAD 22 (fichier PDF dans Dossier ARCHICAD 22/Documentations)
ou
help.graphisoft.com/AC/22/FRA/i … rhsyns=%20
