Bonjour ici
J’ai envie de réaliser des cordes pour lié des pannes en bois avec Archicard mais je ne sais pas comment m’y prendre pour qu’il soit réaliste
Voici un peu ce que j’aimerais faire :
Je vois 2 pistes possibles :
- un objet GDL
- une poutre en profil complexe à section variable.
Ou bien avec le MEP
C’est quoi un MEP ?
Comment je procède dans ces deux cas ?
Mechanical Electric Plumbing, autrement dit les outils de réseaux fluides.
Mais là j’avoue que j’ai du mal à voir comment ça peut aider.
Pour le GDL, je n’y connais rien, donc je ne pourrai pas t’en dire plus. Éventuellement tu peux te plonger dans la doc de PARAM-O, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
Pour la poutre, tu crée un profil complexe avec des modificateur de profils (je te renvoi à l’aide d’AC sur les profils complexes pour plus de détail). Puis tu crée une poutre variable en jouant sur la valeur de tes modificateurs d’un bout à l’autre de tes segments (voir l’aide dee l’outil poutre pour plus de précisions).
Je suis désolé, j’ai vraiment pas le temps de te faire un tuto complet.
D’accord
Merci quand même
Voici un tuto :
(35) Tutorial Archicad 24 Architecture Bamboo - YouTube
(35) Tutorial Archicad 24 Architecture Bamboo Conference Hall Inspiration - YouTube
(35) ARCHICAD SURFACE MATERIAL : Membuat Material Bambu [Bamboo] - YouTube
Le MEP est intégrer à partir de archicad 25 si je ne m’abuse ou 24. ça sert à faire des canalisations, de la ventil, electricité, etc. Tu peux utiliser les tubes et coudes et faire ton contour de corde.
Tu peux aussi utiliser la méthode morph et résolution.
Voici un tuto
Merci beaucoup
