Escalier avec marches supérieures à 20cm
Je suis sur AC 25 (je viens de la 19) et je découvre le nouvel outil escalier. Autant certaines choses sont pratiques, autant d’autres moins (ou c’est parce que je n’y arrive pas…).
J’ai un escalier a faire avec une hauteur de 280 à franchir et une tremie de 225 x 80. Je veux y mettre un 1/4 tournant, mais cela impose des marches avec une hauteur supérieure à 20cm, et c’est là que le bas blesse. Je ne sais comment modifier ce point.
Quelle est la fonction à déverrouiller pour passer outre ?
Vous trouverez de nombreuses réponses sur la construction des escaliers dans les tutoriels doublés en français :
Bonjour, il faut outre
passer les règles pré-définies dans le tableau ci-joint
Genial ces tutos !!! Merci pour le lien, je vais regarder ca à tete reposée.
Et dans la série des contraintes, on ne peut pas descendre la largeur de l’escalier en dessous de 90cm ?
Heu si, il n’y a rien qui limite. Par contre selon ce qui peut coincer c’est la géométrie de l’escalier, en particulier les quarts tournants.
Bonjour. Merci pour ton retour. Je pensais pour un escalier droit en relevé existant. Mais si je rentre 0.70 de largeur, ça revient à 0.90.
Oui, j’ai trouvé, il faut décocher « Etendue décalage ligne de foulée »
