Je suis à la recherche d’une solution car j’aimerai exporter la ville de Gérone en Espagne en 3D. Soit grâce à Maps ou OSM afin d’avoir la ville en 3D pour en faire un plan masse avec ombres sur Archicad ou autre.
Avez vous des astuces faciles ? Je suis en période d’examen c’est assez urgent.
Adieu Memegon,
Le monsieur t’a aiguiller.
D’après mes vieux souvenir quand j’y faisait encore de la thermique pour les masques solaires.
Depuis maps, m’en rappelles + trop, t’y découpes un morceau de ta carte (Gérone) tu dois avoir un outil. Puis t’y enregistres au format SKP (en skp c’est sûr).
Si tu n’as point d’outils de découpe, t’y enregistres ta fenêtre maps direct en skp.
T’y vas avoir au format skp une « feuille » (maillage) avec tous les reliefs et autres.
Ensuite, pour ton plan masse, prendre la vue de dessus et l’enregistrer en dwg ou pdf etc… n’importe quel format que peut réouvrir les logiciels de dessins.
Une chose qui est sûre, c’est que cela fonctionne, le début de mon explication, mes souvenirs sont vraiment flous;
Essaye ça et tiens nous au courant.
Merci d’avance.
L’ânon.
