Faire un plan masse
Bonjour je souhaite faire un plan masse sur archicad 23. donc je fais un document 3d cependant je souhaite désactiver l’affcihage des arrêtes sur les maillages (affichages des courbes de niveaux) qui viennent gâcher le document que je veux produire. Et pour ce qui est du terrain/maillage je voudrais faire en sorte qu’il soit rprésenter par plein de petit point(style gazon) et pour les routes qui sont aussi un maillage les réprésenter en blanc ou gris mais impossible de le faire… et pas moyen de prendre le plan car il me faut les ombres donc je suis obligé de prendre un document 3d il me semble. Je vous laisse quelques images…
Pour effacer les courbes de niveau, il faut aller dans les options du maillage et régler sur « toutes les arrêtes lissées ».
Pour afficher les hachures de recouvrement, il faut jouer sur les options du document 3D et sur les réglages de la surface herbe.
ATTENTION : l’utilisation d’une hachure va faire gonfler énormément le poids de l’export pdf de ton plan masse.
Merci beaucoup ça à peu près marché… :smiley:
