Garde corps: modifications surfaces et affichage rénovation
J’ai des petits soucis avec mes garde-corps: je souhaite modifier la surface des différents éléments du garde-corps, mais Archicad « n’accepte » pas la modification. A chaque fois que je change par exemple la surface des poteaux, je sélectionne bien un certain type de bois, mais après enregistrement des paramètres, rien ne change, et lorsque je retourne dans les paramètres, je retrouve la surface initiale, et non la surface souhaitée.
Deuxième problème: Lorsqu’il s’agit d’un nouveau garde-corps, il sera bien en rouge sur le plan et en coupe, mais impossible de l’afficher correctement en vue, il reste en noir…
Merci d’avance :raised_hands:
Vérifie tes filtres de rénovation. c’est difficile de répondre sans avec le fichier avec un exemple des paramètre engagé
Concernant les différents réglages du garde-corps, si tu as modifié, par exemple des poteaux, individuellement en passant par le bouton « Editer », les réglages globaux ne s’appliqueront plus pour ceux-ci et il faut repasser par « Editer » pour les modifier individuellement ou rétablir les réglages globaux.
