Comment ajouter ou enlever un élément d’un groupe dans ARCHICAD?
Sur Autocad et REVIT, une fonction permet de le faire facilement: lorsqu’on est dans un bloc (ou groupe sur REVIT), l’environnement est estompé et un petit « + » permet de sélectionner un élément dans la zone estompée pour l’ajouter au bloc (ou groupe sur REVIT) e un petit « - » permet de sélectionner un élément du groupe pour l’enlever de celui-ci et devient alors estompé.
Merci d’avance pour votre retour.
Xavier
- sélectionner ton groupe d’élément
- dégrouper les éléments
- désélectionner le ou les éléments à retirer du groupe
- Regrouper les éléments sélectionner
Dis comme ça, ça fait beaucoup d’étapes, mais avec les raccourcis claviers ça se fait en quelques secondes.
