J’ai importé le fichier archicad du géometre avec le terrain en 3D, ça alourdi mon fichier.
Quel est le meilleur chemin pour importer un fichier archicad?
Merci!
Bonjour Emmanuelle,
De quel type de fichier s’agit-il? Tu parles du fichier Archicad du géomètre: est-ce un PLN ? Les géomètres fournissent la plupart du temps un DWG.
Sinon tu peux avoir des fichiers E57, 123 ou encore TXT.
Pour importer un TXT ou XYZ passe par le menu :
Fichier > Interopérabilité > Placer maillage selon données géomètre…
Pour les E57, qui sont plutôt réservés aux scan 3D, le chemin est le suivant:
Fichier > Interopérabilité > Importer nuage de points…
Et là ça peut alourdir ton fichier.
Pour un DWG, je fais un glissé/déposé sur une feuille de travail dédiée. Apres pour le poids ça dépends si on t’ envoie une parcelle vierge pour un particulier, ou une ZAC…
Merci de se retour,
C’est un fichier PLM qui fait 21029ko?
Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
Si c’est effectivement un PLN, le mieux est d’ouvrir les deux dossier en parallèle, de sélectionner le maillage sur PLN source (le géomètre), le copier, et le coller sur ton PLN.
Attention toutefois:
- Penser a déverrouiller le calque liés au maillage
- Vérifier les niveaux d’étages de chaque projet et adapter au besoin.
- Vérifier l’origine du maillage et l’adapter au besoin.
Et normalement ça devrai aller!
