J’ai un problème quand je crée un clone de mon dossier de détails dans les vues enregistrées : impossible d’accéder aux réglages des substitutions graphiques ou des filtres de rénovation. Moyennant quoi Archicad me colle d’office un filtre bizarre que je ne peut pas modifier, même en utilisant la commande « utiliser les réglages de la vue courante ».
Si quelqu’un sait comment je peut récupérer les bons réglages, je suis preneur.
Merci d’avance,
C’est normal dans la mesure ou le détail est lié (Dessin). Il faut donc modifier dans la vue où est créée le détail.
Dans le cas de détail indépendant les paramètres sont directement accessibles.
Oui, mais quand je modifie dans le dessin, dès que je rouvre via la vue enregistrée, tout redeviens rouge.
Après migration sur Archicad 22, le problème persiste : le filtre de rénovation et/ou les substitutions graphiques ne correspondent pas aux réglages de la vue originale.
Actuellement, la seule solution qui fonctionne : passer la marque en « marque liée », puis régler manuellement le filtre de rénovation sur la vue de détail enregistré, puis repasser la marque en « marque source ».
Pas franchement pratique tout ça ![:angry: :angry:](https://forums-preprod.abvent.com/images/emoji/apple/angry.png?v=9)
