Je n’arrive pas à supprimer le trait de jonction entre les différents segments de mes poteaux. J’ai bien la même texture et matériaux de construction sur les segments. Je suis sur Archicad 23. Merci de vos retours si vous avez une idée.
si section différente, je penses qu’il y a donc une arrête de créée ? donc, si arrête il y a, alors trait existant et non supprimable .
Effectivement mais la section est exactement la même.
Il y a une arrête entre la face du segment à section constante et la face du segment à section variable. Donc il y a un trait, même si l’angle de cette arrête est quasi plat.
Bonjour et merci
En effet ça semble être le cas. C’est vraiment dommage car du coup ça devient moins intéressant. Je ferai mes poteaux avec l’outil forme.
