La touche échap ne fonctionne pas correctement en projet partagé
Sur Archicad 20, lorsque je travaille en fichier partagé, ma touche échap ne réagit plus correctement.
En effet, elle ne me permet plus d’annuler mes actions en cours ou de quitter ma sélection alors que ce raccourci fonctionne correctement lorsque le même fichier est enregistré en local.
Par exemple, dans un fichier partagé, si je crée un mur droit et que j’appuie sur échap, je ne parviens pas à annuler ma commande. Cependant, dans le cas d’un mur chainé, la touche échap réagit de nouveau lorsque le premier segment du mur chaîné est défini… c’est assez étrange comme si en partage une autre fonction prenait la priorité sur l’utilisation de la touche échap.
J’ai trouvé une parade en utilisant la touche « retour » à la place de « echap » mais dans le cas d’une sélection, celle ci est alors supprimée… mais si vous connaissez une solution je suis preneur!
Merci d’avance
Cordialement
C’est un problème qui va être corrigé par la prochaine mise à jour.
Pour le contourner, il faut ancrer toutes les palettes ou fermer tous les volets « Etat de partage » des palettes.
