Bonjour, comment arriver a faire des lignes, flèches, passages piétons et autres marques … sur une route en pente et parfois courbée en même temps?
J’utilise Archicad 19 puis sera exporté vers Lumion.
bonjour,
l’outil forme me semble adapté à ce sujet
cordialement,
Trop compliqué l’outil forme quand il faut gérer la pente.
Personnellement je préconise l’utilisation d’une dalle ou d’un mur polygonal associé à des opération booléenne. C’est plus simple à modifier en plan et ça s’adapte à toute les modification du maillage.
Bonjour, merci pour vos réponses, exact c’est trop compliqué avec l’outil Forme et surtout sur un grand projet.
J’ai finalement pu faire les traits sur route en pente en utilisant la dalle avec Opération Booléenne après avoir fais plusieurs combinaisons pour trouver.
Voici les étapes:
01 - J’ai placé les dalles sur plan avec une épaisseur de telle sorte que ça transperce la route en pente.
02 - Sélectionner les dalles comme cible et la route comme élément opérateur ensuite choisir Intersection comme opération.
03 - Sélectionner les dalles comme éléments opérateurs et la route comme cible, cette fois ci on choisit Soustraction comme opération.
Et voila.
Amicalement.
archinateur.
