Bonjour a tous,
Connaissez vous une solution pour que les splines et les lignes dessiné soit récupéré dans une nomenclature pour en connaitre leur longueur?
Merci de votre aide.
Gwen.
Bonjour a tous,
Gwen.
On ne peut pas. A part les hachures, on ne peut pas lister les objets 2D.
Il faut utiliser autre chose.
Peut être en transformant les lignes en objet, mais je n’ai jamais testé.
On peut effectivement transformer les splines en forme avec la baguette magique.
mais ensuite, je n’arrive pas a récupérer sa longueur
Une forme n’est pas un élément linéaire, il n’y a donc pas de longueur.
Il vaudrait mieux le tenter avec un mur ou un garde corps.
Salut à tous,
Tu peux réussir à connaitre la longueur d’un spline ou d’une ligne, mais ça sera du cas par cas.
C’est en passant par la palette Informations Éléments.
Merci pour vos réponses.
je vais donc me débrouiller autrement.
