Bonjour à tous
il me manque les teintes RAL de 3014 à 9999 … dans les options import RAL
il n’y a que de 1000 à 3013
comment rajouter les autres ?
merci de votre aide
Ms
Bonjour à tous
merci de votre aide
Ms
Salut Monlapin
Charge ceux de la 21
bonjour
merci pour la réponse mais j’ai essayé de charger les goodies 22
j’ai un message qui dit que le fichier est existant et impossible de le remplacer
y a t il une autre solution ?
merci
Ms
Passes par « Options → Importer couleurs RAL »
bonjour
les options ne me donne que quelques RAL ( jusqu’à 3013)
j’ai téléchargé les goodies sur le site mais je ne peux pas les installer
existe t il un fichier 840_Test.pal complet seul ??
Salut,
Je ne sais pas si ce fichier existe, mais quand j’étais sous la 22 je chargeais le fichier de la 21.
Tu passes donc par Options → Importer couleurs RAL
Et ensuite tu vas dans le folder AC21 → Extensions → Goodies → RAL
D’ailleurs es-tu bien en v.22?
Car en faisant le test je m’aperçois que le fichier RAL en 23 n’est pas complet.
Bonsoir
SUPER ça fonctionne
il fallait bien cibler le fichier RAL de la version 21 pour avoir toutes les couleurs
encore merci pour ton aide
Ms
