Mise à l'échelle de cotation
Le géomètre ma envoyer un plan de terrain pour ma future maison en 1/300 de mentionné , le format du fichier est un ( .dwg ).
J’ai importé le fichier dans ArchiCad, le format me pose un gros problème.
Je constate que la cote du plan qui est ( exemple: 50.44M affiche sur le plan original longueur du terrain et sur le logiciel je mesure cette cote à 0.050M ), donc quand je copie mon plan de maison qui fait 12M de long sur le fichier (.dwg) la maison se retrouve 1000 fois plus grande que le terrain .
Puis un autre problème de réglage .
Peut on changer la cotation pour que je puisse intégré la maison en étant cohérent dans les cotes ?
Merci.
Bonsoir
L’import dwg ne se fait pas par rapport à une échelle d’impression mais par rapport à une unité de saisie.
Les géomètres travaillent généralement en mètres, vous avez du importer votre dwg à une unité de saisie qui doit être le millimètre ce qui expliquerai assez bien le facteur mille entre l’un et l’autre.
Vous avez le choix entre redimensionner le dwg importé en lui appliquant un facteur 1000.
Soit de l’effacer et de le réimporter en mètre.
Merci pour ta raiponce, qui ma bien dépanné .
Mega merci
