Murs coupés qui apparaissent toujours
J’ai repris depuis peu l’utilisation d’Archicad et me retrouve devant un problème avec les murs.
J’ai un mur extérieur que j’ai modifié et qui est passé de mur simple à un mur complexe. A l’intérieur du plan j’ai des murs qui viennent contre ce mur complexe. Depuis la création de ce mur complexe, mes murs intérieurs sortent à l’extérieur sans possibilité de les couper.
J’ai utilisé l’outil Diviser et la ligne bleu (ligne de sélection) est bien à l’endroit de la coupe mais le dessin du mur continue jusqu’au mur extérieur et en 3D ceux-ci apparaissent toujours. Comment faire pour que l’alignement entre les murs se fasse correctement ?
Je joins une capture écran pour éclairer mon explication.
Merci pour votre aide.
Il faut régler correctement les priorités de matériaux.
bonjour,
Moi la jonction se fait bien 2D mais pas en 3D, J’ai effectuer une opération d’élément solide pour toiture-mur.
Merci.
Il faut faire Connecter/Raccorder à toits-Coque
Il semble que vous avez activé la référence de trace
