je rencontre un petit problème concernant les nomenclatures.
Je tente de métrer mes blocs de murs suivant le matériau de construction.
Le problème est que je n’ai pas de soucis pour les murs dits « normaux », sans couche supplémentaire, mais qu’avec un mur composite, lorsqu’il me calcule le volume du mur, il reprend l’ensemble de l’épaisseur du mur (donc des briques, vide d’air,isolation et bloc ).
Comment lui indiquer que c’est l’épaisseur de la couche bloc qu’il doit utiliser et non la totalité?
Merci d’avance.
Chris
