Je souhaite crééer une nomenclature qui affiche les surfaces d’une habitation à :
L’état existant
L’état projet.
les zones ayant un état de rénovation " Existant", s’affichent bien dans la nomenclature, mais les zones avec l’état de rénovation, « nouveau », ne s’affichent pas !
J’ai essayé avec l’état de rénovation " A démolir", ça marche également.
je ne comprends pas.
Si quelqu’un a un retour d’expérience ou une solution, je suis preneur.
Cordialement
pour que ta nomenclature fonctionne il faut que tu sois en « demolition/construction » sur ton jeux de vue je penses ! Les nomenclatures ne prennent en compte que le éléments visible en plan .
à confirmer
Merci pour la réponse.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas, j’avais déja essayé en mettant le jeux de vue sur « tout afficher », pensant voir toutes les surfaces.
Helas, seul les zones en état de rénovation « Existant ou Démolir » peuvent s’afficher.
Peut-être que graphisoft, nous apportera la réponse, ou une mise à jour.
Merci encore.
Cordialement
Je ne comprends pas !
Voici ma situation, si je peux prendre un peu de votre temps. (archicad 27- Win11)
Image 1 - Combles actuels avec les surfaces existantes
Image 2 - Combles aménagés, avec les surfaces futurs
à côté, j’ai joins la nomenclature avec :
L’état de rénovation à démolir ( état existant)
L’état de rénovation Projeté ( état futur)
Où se cache mon erreur ?
Merci bien
pour chaque nomenclature, il faut qu’à l’écran le jeux de vues soit celui affiché avec le bon filtre de rénovation .
plan existant pour nomenclature existante (ne pas oublier de faire le jeux de vue de la nomenclature)
plan projeté pour nomenclature projetée (ne pas oublier de faire le jeux de vue de la nomenclature)
Je ne sais pas ce que je neglige, si ça marche chez vous.
pourtant je viens de vérifier ce que vous m’aviez dit ( voir copies ecran)
Ca ne marche pas !
merci beaucoup pour l’effort consenti.
SVP,
pourrais-je voir, la configuration de votre nomenclature où vous avez réussi à faire apparaitre les surfaces des zones suivant les 3 états de rénovation.
Je n’arrive pas à reproduire la même chose.
merci
salut salut,
je viens de regarder tes images,
dans tes nomenclatures, mets dans tes critères de sélection, enlève le « affichage sur filtre de rénovation » . Je penses que ton problême vient de là !
et, avec les parenthèse et « ou » pour ajouter ton 2ème état de rénovation .
Merci de prendre ce problème en considération.
Je viens d’essayer avec des « ou » plus les parenthèses.
Même résultat, ne s’affiche que les zones en état : Existant ou à démolir.
J’aurai bien aimé soumetre le pb à graphisoft, mais j’ai arrété mon contrat de service en 2023.
Je commence vraiment à me dire que c’est un bug, su win11.
J’ai constaté suivant vos copies ecran que vous êtes sur Mac, il me semble.
Je ne sais plus.
Merci bcp
si vous repassez en plan, vos 3 filtres de rénovation sont-ils bien affichés ?
Il faut qu’à l’écran vous ayez l’existant, la démolition et le projet tous affiché en même temps !
Les nomenclatures ne prennent en compte que les éléments visibles en plan !
Oui, tout à fait !
J’ai véillé à ce que les affichages correspondent bien.
Même si, il me semble secondaire, car la nomenclature affiche bien les zones existantes tout en étant sur un affichage : projeté…
